Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open your laptop so that the screen is at around a 180 degree angle.
    • Using a plastic opening tool, pry open the outer frame of the display.
    • Generally, it is best practice to start from the corner first, and then guide the opening tool around the the frame.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 3 mm screws holding the display, one for each corner.
    • Once unscrewed, flip the display over the other side of the laptop (keyboard end).
    Спросите у FixBot
  3. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger, safety lift the adhesive tape from the connector.
    • Do not disregard the tape from the connector entirely as you will be reusing it later.
    • This adhesive tape will be strong, remove the tape carefully to prevent damage to the display connector.
    Спросите у FixBot
  4. Lenovo ThinkPad W540 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Safely disconnect the display from the connector.
    • Although you can use your hands to disconnect the connector, it is recommended that you use a spudger instead.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Kevin Dang
Участник с: 10/30/23
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 62
За всё время: 886
