Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены шумного или сгоревшего вентилятора.
Выберете то, что вам нужно
Найдите винты на задней панели ноутбука. Открутите все 7 винтов с помощью магнитной отвертки с битой PH0.
Пожалуйста, выполните шаги 3–6 из руководства по замене клавиатуры, а затем вернитесь к этому руководству.
С помощью магнитной отвертки с битой PH0 открутите два винта, показанные на рисунке.
Отсоедините два шлейфа, потянув вверх за маленькие черные фиксаторы, затем извлеките шлейфы из разъемов.
Используя пластиковую лопатку (spudger), подденьте рамку, чтобы отсоединить её от устройства.
Отложите рамку в сторону после завершения этого шага.
Переверните устройство обратно, чтобы отклеить два черных провода, расположенных в нижнем левом углу устройства.
Используя ту же магнитную отвертку, открутите два винта, как показано на изображении.
Отсоедините разъем прямо под вентилятором. На этом этапе могут пригодиться плоскогубцы.
На этом всё, устройство готово к работе.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
