Lenovo V14-ADA Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn off the laptop.
      • Disconnect the charging cable from the laptop.
      • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
      • Flip the laptop upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all ten 5 mm screws from the back panel using a JIS #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Place the Jimmy in the small crack between the back panel and the keyboard and push down.
      • Repeat this until the panel pops off.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3 mm screws surrounding the battery using a JIS #0 screwdriver.
      • Slightly pull on the black wire connector to unplug the battery.
      • Lift up the battery to remove it from the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo V14-ADA Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the four 3 mm screws on the hinges on both sides of the back of the laptop.
      • Use the Jimmy to pop the surrounding screen bezel off.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two 3 mm screws at the top two corners of the screen using a JIS #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo V14-ADA Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the screen from the laptop.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samaya Roukoz
Участник с: 03/19/24
268 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 4-2, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G2
5 членов
Автор 27 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 722
