Lenovo Y50 Touch RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up.
      • Remove all twelve 6 mm long screws on the back of the laptop using a Phillips #1 screwdriver.
      • Apply a lot of pressure to prevent the screws from stripping.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently pull off the back cover of the laptop. It should come off easily.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Locate the RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The RAM should be located at the indicated area inside the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Unclamp the RAM: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Unclamp the RAM: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Release the clamps securing the RAM by pushing each clamp away from the RAM.
      • Once the clamps are released, the RAM should be facing outward at an angle.
      Спросите у FixBot
    5. Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Y50 Touch RAM Replacement, Remove the RAM: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Gently unplug the RAM from its port.
      • Do not bend or drop the RAM, as this can affect its function.
      • You can replace up to two RAM sticks for this laptop. Just repeat step 4 for the second RAM port.
      • Pay attention to the arrangement of the pins on the RAM. When replacing the RAM, make sure the pins line up with the pins on the RAM port.
      Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Tran
Участник с: 01/21/15
820 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 членов
Автор 46 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 5,845
