Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement, Control Board: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Make sure the device is turned off and unplugged before disassembling it.
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      Спросите у FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently bend the gray plastic cover to release the control board.
      • There are several hard tabs holding the control board in place.
      Спросите у FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Control Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Lift the control board from the gray plastic cover.
      • Take note of the orientations of the buttons, as that will help during reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Mustafa
Участник с: 11/03/23
259 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 85
За всё время: 1,863
