Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement
  1. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: шаг 1, изображение 1 из 2 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement, Ink Cartridges: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Lift the scanning unit, exposing the print head.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the frame around the ink cartridges. Press the button located at the front of the cartridge frame.
    Спросите у FixBot
  3. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the frame to expose the ink cartridges.
    Спросите у FixBot
  4. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push the button located above the designated ink cartridge until it pops out.
    Спросите у FixBot
  5. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the cartridge out, and place the new ink cartridge back into the slot. Push until you hear a click.
    Спросите у FixBot
  6. Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lexmark Intuition S505 Ink Cartridges Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Close the scanner unit.
    Спросите у FixBot
Заключение
Once your ink cartridges are in place, your printer should now print high-quality documents.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Omar
Участник с: 01/23/13
132 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-38, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G38
4 членов
Автор 8 руководств
3 Комментарии к руководству
Hello there, thanks for your demonstration. In case that the cartridges are not genuine (not a lexmark brand), will the printer will be able to print?
I own this model. Thanks in advance!
Dimitri Sideris - Ответить Поделиться
Merci beaucoup pour tout
Bouzebiba - Ответить Поделиться
Merci beaucoup pour votre compréhension et bonne journée également bisous 😚
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,762
