Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Carefully insert your plastic opening tool in between the white and black sections of your device.
      • Gently pry the top screen portion from the base of the tablet.
      • Your tablet should now look like the third image.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To completely remove the base from the top of the tablet, peel the microphone from the back.
      Спросите у FixBot
    3. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two pieces of tape holding the battery in place by gently peeling it off.
      Спросите у FixBot
    4. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Using the spudger, carefully peel the battery off of the tablet panel.
      • Tape of the back of the battery will be very strong, pull gently!
      • The metal exterior of the battery can be quite pliable. Use caution when removing the battery from the tablet.
      Спросите у FixBot
    5. Linsay Model F-7HD2CORE Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • To remove the battery, completely desolder the wires connected to the circuit board.
      • To reattach the new battery, you must solder the wires back on.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lindsay Byrnes
Участник с: 01/28/15
495 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,801
