Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert your plastic opening tool in between the black and white portions of your device.
    • Gently pry the top screen from the base of the tablet.
    • Your tablet should now look like the third photo.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel the microphone from the back of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the tape from the indicated copper strip.
    Спросите у FixBot
  4. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your 00 phillips head screwdriver to remove the three 4mm phillips screws circled in red.
    Спросите у FixBot
  5. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the soldered portion of the circuit board on the screen.
    • You will need a soldering kit to reattach this part.
    Спросите у FixBot
  6. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the blunt end of the spudger to remove the circuit panel and battery from the glass screen portion of the device.
    • There will be several small hooks holding the screen onto the back panel.
    Спросите у FixBot
  7. Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Linsay Model F-7HD2CORE Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the two pieces of the tablet apart.
    • Your tablet should now look like image two.
    • You are now ready to attach your new screen!
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lindsay Byrnes
Участник с: 01/28/15
495 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015 Участник Penn State, Team 1-5, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G5
3 членов
Автор 2 руководств
1 Комментарий к руководству
Excellent work!
Glen Lind - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,656
