Logic Board Connectors
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Logic Board Connectors, Disconnect the logic board: шаг 1, изображение 1 из 2 Logic Board Connectors, Disconnect the logic board: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera cable connector by prying it straight up from its socket.
  2. Logic Board Connectors: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
    • One 3.0 mm standoff screw
    • One 3.1 mm Phillips screw
    • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
    • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  3. Logic Board Connectors: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rear-facing camera bracket.
  4. Logic Board Connectors: шаг 4, изображение 1 из 2 Logic Board Connectors: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to disconnect the flash connector from its socket by prying it straight up.
  5. Logic Board Connectors: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws securing the upper cable bracket:
    • One 2.9 mm Phillips screw
    • One 1.3 mm Phillips screw
  6. Logic Board Connectors: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the upper cable bracket.
  7. Logic Board Connectors: шаг 7, изображение 1 из 2 Logic Board Connectors: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the upper cable connector up from its socket.
  8. Logic Board Connectors, Remove the top left antenna component: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the three Phillips 1.3 mm screws securing the top left antenna component.
  9. Logic Board Connectors: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the 1.4 mm Phillips screw securing the antenna component to the top of edge of the case.
  10. Logic Board Connectors: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the antenna component.
  11. Logic Board Connectors, Remove the top left grounding clip: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips screws securing the grounding clip at the top left edge of the logic board:
    • One 1.5 mm Phillips screw
    • One 2.6 mm Phillips screw
  12. Logic Board Connectors: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the grounding clip.
  13. Logic Board Connectors, Unscrew the logic board: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the three screws securing the motherboard:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 2.5 mm standoff screw
    • One 2.2 mm standoff screw
  14. Logic Board Connectors: шаг 14, изображение 1 из 2 Logic Board Connectors: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently bend the logic board grounding bracket out of the way.
  15. Logic Board Connectors: шаг 15, изображение 1 из 2 Logic Board Connectors: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to move the SIM card eject plunger out of the logic board's way.
Заключение
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
322 726 Репутация
Автор 793 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
124 членов
Автор 24 157 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За всё время: 370
