Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power the device off and turn it over so the screen is face down.
    • Insert an opening pick into the seam between the back plate and left handguard.
    • Pry around the entire perimeter until the handguard fully releases.
    • Remove the handguard.
    • Repeat the previous three bullets on the right handguard.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all eight 10 mm screws from the rear case located under where the handguards were.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the midframe and rear case.
    • Gently pry the rear case upwards to separate it from the midframe.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all seven 10 mm screws that secure the midframe.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the seam between the midframe and front case at the top of the device to separate the interior plating.
    • Gently pry out the midframe by lifting an opening pick.
    • You may hear loud popping noises when you remove the interior plating. That's the sound of the retaining clips disengaging.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement, L2-R2 Trigger: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech G Cloud L2-R2 Trigger Replacement, L2-R2 Trigger: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws that secure the L2 and R2 triggers.
    • Pop the L2 and R2 triggers out with your fingers.
    Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Davis
Участник с: 01/23/25
535 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025
WCU-VIRTUE-S25S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 70
За всё время: 629
