Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
      • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zack
Участник с: 03/13/23
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 271
За всё время: 10,416
