Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оптического энкодера Logitech G27
Просмотров: 103 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
15
За последние 7 дней:
165
За последние 30 дней:
642
За все время:
102 694
Комментарии: 68
33 комментариев к шагам, 35 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 52
52 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Если ваш Logitech G27 не реагирует должным образом даже после калибровки, возможно, вам потребуется заменить его оптический энкодер. Оптический энкодер — это небольшое электронное устройство, которое преобразует вращение руля в электронный сигнал, понятный компьютеру. Заменить его не слишком сложно, но вам потребуется много терпения, так как придется открутить много винтов! Перед началом замены убедитесь, что руль полностью отключен от сети.
    1. Замена оптического энкодера Logitech G27, Игровой руль: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите шесть серых винтов с шестигранной головкой 25 мм с помощью шестигранного ключа на 4 мм.
      • Будьте осторожны при поднятии колеса, так как к его нижней стороне подключены хрупкие провода.
      • Осторожно приподнимите колесо, но не отсоединяйте его от остальной части устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Осторожно снимите колесо со ступицы, чтобы открыть доступ к двум проводам подрулевых переключателей и печатной плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два серебристых винта длиной 7,5 мм, удерживающих зеленую печатную плату в колесе, с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките плату из ступицы колеса.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Осторожно сожмите и отсоедините большой 7-контактный разъем под платой.
      • Будьте осторожны при отсоединении этого адаптера: старайтесь не тянуть за провода, чтобы не повредить их. Вместо этого покачивайте пластиковый разъем из стороны в сторону, одновременно потягивая его, чтобы ослабить фиксацию.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Теперь вы можете полностью снять колесо со ступицы. Отложите его в сторону до момента обратной сборки.
      • Выкрутите три внутренних серебристых винта длиной 37,5 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      • Снимите ступицу колеса и протолкните разъем через её центр.
      Спросите у FixBot
    7. Замена оптического энкодера Logitech G27, Снятие корпуса рулевого колеса: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Теперь ступицу колеса можно отложить в сторону. Переверните корпус рулевого колеса, чтобы получить доступ к его нижней стороне.
      • Выкрутите восемь серебристых винтов по периметру корпуса рулевого колеса длиной 15,9 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    8. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Переверните корпус обратно и снимите его верхнюю половину, чтобы открыть доступ к большинству компонентов колеса.
      • Крышку корпуса можно отложить в сторону до момента сборки колеса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре серебристых винта длиной 7,3 мм, крепящих зеленую печатную плату к корпусу мотора, с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    10. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Отсоедините три пластиковых разъема с левой стороны платы.
      • Отсоедините два пластиковых разъема в верхней части платы.
      • Отсоедините три пластиковых разъема с правой стороны платы.
      • Для отсоединения пластиковых разъемов требуется значительное усилие, но будьте осторожны: не тяните за сами провода. Постарайтесь поддеть или вытолкнуть штекерную часть разъема.
      • Если вам требуется дополнительный рычаг при извлечении этих разъемов, попробуйте поддеть их пластиковым инструментом для открывания.
      • Извлечение этих разъемов облегчает доступ к четырем винтам, крепящим крепление платы к корпусу двигателя.
      Спросите у FixBot
    11. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Извлеките плату после отсоединения всех пластиковых разъемов.
      • Теперь ее можно отложить в сторону.
      Спросите у FixBot
    12. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два верхних черных винта длиной 12,3 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      • Выкрутите два нижних серебристых винта длиной 15,5 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    13. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Снимите крепление печатной платы и извлеките прозрачную пластиковую деталь под ним.
      • Отложите их в сторону до момента обратной сборки колеса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оптического энкодера Logitech G27, Оптический энкодер: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена оптического энкодера Logitech G27, Оптический энкодер: шаг 14, изображение 2 из 2
      • После выполнения руководства из раздела «Предварительные требования» переверните устройство.
      • Выкрутите четыре центральных винта из нижней части устройства с помощью отвертки Phillips #1.
      • Верните устройство в исходное положение и полностью снимите корпус двигателя с остальной части устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Открутите восемь винтов, крепящих металлический корпус мотора к пластиковой детали, с помощью отвертки Phillips #1.
      • Полностью снимите корпус мотора с пластиковой детали.
      • На этом снимке оптический энкодер прикреплен к торцу крайнего правого мотора. Для защиты он закрыт черным пластиковым корпусом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Поверните устройство и выкрутите три винта, крепящие крайний левый двигатель к металлическому основанию, с помощью отвертки Phillips #1.
      • Полностью снимите двигатель с металлического основания. Это упростит работу при замене оптического энкодера.
      Спросите у FixBot
    4. Замена оптического энкодера Logitech G27, Снятие белого 5-контактного адаптера и пластикового корпуса: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена оптического энкодера Logitech G27, Снятие белого 5-контактного адаптера и пластикового корпуса: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Снимите белый 5-контактный адаптер с конца оптического энкодера.
      • Будьте при работе с этим адаптером так же осторожны, как и с остальными: не тяните его за провода, а аккуратно покачивайте из стороны в сторону, чтобы извлечь.
      • Снимите пластиковый корпус, поддев его отверткой или пластиковой лопаткой.
      Спросите у FixBot
    5. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два серебристых винта с нижней стороны оптического энкодера с помощью отвертки Phillips #0, после чего плата отсоединится от двигателя и будет готова к замене!
      • Будьте осторожны, чтобы не погнуть светоизлучатель или черный приемник, выступающие над платой. Если они сместятся, колесо не сможет откалиброваться, и вам будет очень сложно выровнять их обратно.
      Спросите у FixBot
    6. Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена оптического энкодера Logitech G27: шаг 19, изображение 3 из 3
      • При обратной установке убедитесь, что выступ на колесной шестерне совпадает с направляющей, как показано на втором и третьем изображениях.
      • Также убедитесь, что металлический полукруглый зажим правильно установлен в пазу.
      • После установки металлического зажима в паз поместите пластиковую шестерню поверх зажима и на направляющую.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
52 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Grant Blake
Участник с: 04/21/15
1 785 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 членов
Автор 72 руководств
35 Комментарии к руководству
Where can you get the encoder to replace it?
invertig0 - Ответить Поделиться
If your wheel doesn't calibrate.Then check your optical encoder. It's 90 percent of the issue You can find replacement in the ETSY with the buyer name " abrapartabra " for logitech optical encoder 30 or 60 slot they have for Logitech G25 , G27 and DFGT . They have been made like original, but with more reliable plastic. We fixed our Logitech steering wheel
Fixer - Ответить Поделиться
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Georgios Arkouzis - Ответить Поделиться
Very much appreciate your assistance & time putting this together. I Chose the expoxy route. My wheel IS BACK!
Dave - Ответить Поделиться
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
robertleskovsek - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 165
За последние 30 дней: 642
За все время: 102,694
