Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully use a box cutter to follow the grooves of the mouse skate pads and slowly lift them off.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to carefully separate the two halves of the mouse near the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the compartment and slowly separate the halves until the internal wires are exposed.
    • Carefully disconnect the two wires by hand from the base.
    • The wires are fragile and require careful handling.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws from the center battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two screws securing the left clicker.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery compartment to gain easy access to the clicker.
    • Lift the battery compartment with care because of fragile wires.
    • Remove the left clicker.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the replacement component and slide it into position until it securely clicks into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Juan Iniguez
Участник с: 09/30/25
172 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025 Участник CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025
CSULA-GRODSKY-F25S8G9
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 78
За последние 30 дней: 382
За всё время: 2,453
