Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена колеса прокрутки Logitech G305
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена колеса прокрутки Logitech G305, Колесо прокрутки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена колеса прокрутки Logitech G305, Колесо прокрутки: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 1.5 mm Screwdriver
      $1.99
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить четыре винта нижней крышки.
      • Осторожно: не сорвите шлицы винтов. Их непросто заменить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку панели для ладоней, просто сдвинув её вниз. Извлеките аккумулятор и USB-адаптер Bluetooth.
      • Используйте плоскую отвертку 1,5 мм не для того, чтобы поддеть, а чтобы отрегулировать разъем. Это позволит вам открыть внутреннюю часть устройства.
      • Будьте осторожны при поднятии внешнего корпуса — внутри всё ещё подключены провода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используя плоскую отвертку 1,5 мм, вы можете отстегнуть зажим, удерживающий проводку на месте.
      Спросите у FixBot
    5. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Одну сторону колеса прокрутки удерживает металлическая пружина; снимите её с помощью плоской отвертки 1,5 мм, приподняв при этом колесо прокрутки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips № 00 выкрутите четыре винта.
      • Будьте осторожны, чтобы не сорвать шлицы винтов: такие винты нельзя купить в обычном хозяйственном магазине.
      Спросите у FixBot
    7. Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена колеса прокрутки Logitech G305: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С помощью плоской отвертки 1,5 мм отсоедините фиксатор зеленого и синего проводов.
      • Извлеките материнскую плату из корпуса.
      • Колесо мыши можно извлечь только одним способом. Сдвиньте его вправо, чтобы освободить колесо мыши.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nathan Rosales
Участник с: 02/21/22
385 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-12, Smith Spring 2022 Участник University of North Texas, Team 1-12, Smith Spring 2022
UNT-SMITH-S22S1G12
2 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
Should you encounter issues with a malfunctioning scroll wheel, consider cleaning it using a can of compressed air and then applying a small amount of PTFE-based multi-use synthetic oil to the scroll wheel housing.
tomzo88 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 123
За последние 30 дней: 530
За всё время: 30,126
