Logitech G432 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech G432 Microphone Replacement, Earpad Cushions: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the cushion upward using your hands.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech G432 Microphone Replacement, Microphone: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
      • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
      • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech G432 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech G432 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
      • Use an iFixit opening tool to separate the four black tabs by pushing them apart.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech G432 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G432 Microphone Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • To adjust or remove the microphone piece, use a Phillips #0 Screwdriver to tighten or loosen the 1.0 mm screw that holds it in place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lara Vasquez
Участник с: 02/24/23
418 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 72
За всё время: 2,503
