Logitech G432 Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech G432 Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech G432 Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G432 Volume Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To adjust and fix the volume button, use a Phillips #0 screwdriver to tighten, loosen, or remove the 1.0 mm screw located on the left side.
    Спросите у FixBot
Заключение
Lara Vasquez
Участник с: 02/24/23
418 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Участник Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,235
