Logitech G700s Top Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech G700s Top Case Replacement, Top Case Replacement: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries from the mouse.
      • Use a plastic opening tool to peel up the four mouse feet.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech G700s Top Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech G700s Top Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the five 5.5mm Phillips #00 screws found underneath the mouse feet.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech G700s Top Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech G700s Top Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech G700s Top Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Pull the top of the mouse off of the bottom half.
      • There's a wire connecting the two halves.
      • Unplug the programmable buttons from the motherboard.
      • The white pin housing on the motherboard may come off while unplugging. In that case, use tool to pry between at location indicated to separate them and insert the housing back onto the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Chase Tisinger
Участник с: 02/14/18
687 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 53
За всё время: 3,849
