Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Logitech G733
Просмотров: 18 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
82
За все время:
17 531
Комментарии: 6
1 комментариев на шаге, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Архивированное руководство Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Если ваш аккумулятор перестал заряжаться и вам нужно его заменить, вы можете сделать это с помощью данного руководства. Для работы вам понадобятся отвертка Torx T4 и пластиковая лопатка. Это популярный и очень простой в выполнении ремонт!
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Logitech G733, Снятие амбушюра: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор гарнитуры ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Аккуратно снимите правый амбушюр, начиная сверху.
      • Проведите пальцем вдоль краев, пока он полностью не отсоединится.
      • Снимите амбушюр.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре винта, крепящих корпус динамика, с помощью отвертки Phillips.
      • Положите эти винты на магнитный коврик, чтобы не потерять их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Осторожно снимите корпус динамика, стараясь не натянуть подключенный шлейф.
      • Аккуратно покачивайте белый разъем шлейфа аккумулятора из стороны в сторону, вытягивая его, чтобы отсоединить аккумулятор.
      • Не тяните за провода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Logitech G733: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Будьте осторожны: не проткните, не перекрутите и не согните аккумулятор, когда будете его поддевать.
      • Извлеките аккумулятор, при необходимости аккуратно поддев его лопаткой (spudger).
      • Нанесите новый клей, установите новый аккумулятор на место и подключите его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Antonio Jensen
Участник с: 02/14/23
727 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментарии к руководству
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the headset would make it infinitely better...
Darbii Rue - Ответить Поделиться
I fully agree
Gabriel Nunes - Ответить Поделиться
Its a 1.5 phillips on the right side. On the left side its a T5 screw not a T4. And you can easily remove the battery without a spudger. It came out with my bare hands.
Heather Dasher - Ответить Поделиться
took 2 mins to find battery info ..........................
Logi 533-000181
Stephen Burrows - Ответить Поделиться
after a quick search i bought this and it fit:
https://he.aliexpress.com/item/100500538...
Jad Ghanayem - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 82
За все время: 17,531
