Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Prepare your keyboard for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Prepare your keyboard for disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Prepare your keyboard for disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the power switch on the top edge of your keyboard into the OFF position.
    • A red indicator should be visible beneath the switch.
    • Unplug all cables from your keyboard.
    • Lay your keyboard down with the feet facing up on a clean work surface.
    • If your work surface may scratch the keyboard, place a soft towel under it.
  2. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Remove the battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The Logitech sticker hides two battery cover screws.
    • Heat an iOpener and lay it on the Logitech sticker for one minute.
  3. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger or a fingernail to peel up a corner of the sticker.
    • Use your fingers to peel up and remove the sticker.
  4. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 4 mm‑long screws securing the battery cover.
  5. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • If you have a USB receiver stored in the battery cover compartment, use your finger to slide it out and remove it.
  6. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Plastic clips secure the perimeter of the battery cover.
    • Insert your finger in the USB receiver compartment on the battery cover.
    • Pull up the bottom edge of the cover to release the clips.
    • Don't try to fully remove the cover yet, as it's still connected by the battery cable.
    • Gently pull the cover to the right so you can access the battery connector on the left side of the recess.
  7. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the battery connector.
    • Hold the tweezers with your fingers as close to the connector as possible to get a firm hold.
    • Slide the connector straight out of its socket.
    • If you're having trouble, gently rock the connector side-to-side to help loosen it.
  8. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
  9. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Install your new battery: шаг 9, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Install your new battery: шаг 9, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Install your new battery: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Follow the next three steps to remove the old battery from the cover and install your new one.
    • Light adhesive secures the battery to its cover.
    • Gently slide the flat end of a spudger under one of the short edges of the battery and lift to separate the adhesive.
    • Be very careful not to puncture the battery, as it can leak dangerous chemicals or catch fire.
    • Remove the battery from its cover.
  10. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lay your new battery into its recess in the keyboard so the cable is on the left edge, near the battery connector.
  11. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Cut a piece of double-sided tape so it fits on the line of squares on the bottom of the battery cover.
    • Press the tape firmly into place on the squares and remove the plastic backing.
  12. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Insert the new battery's connector into its socket so the side with exposed pins is on the bottom.
    • Use a spudger to push the battery connector fully into its socket.
  13. Logitech G915 Wireless (Clicky) Battery Replacement, Reassembly information: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Set the battery cover into place and firmly press down around its edges to engage all the clips.
    • You should feel and hear "clicks" as the clips engage.
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
95 839 Репутация
Автор 662 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 637 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 106
За всё время: 659
