Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
    • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
    • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the front and rear case.
    • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove any buttons that need replacement.
    • The buttons sit loosely in the front of the controller, so flipping the front over will drop all of the buttons out.
    Спросите у FixBot
Заключение
You're all finished! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Aaron Ajo Joseph
Участник с: 02/05/24
73 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S2G6
1 член
Автор 1 руководств
1 Комментарий к руководству
Any idea where I can get the d-pad rubber dome replacement part?
Anggoro Arif Junianto - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 70
За всё время: 1,363
