Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
      • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
      • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Separate the front and rear case.
      • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove:
      • Four 3 mm screws
      • One 5 mm screw
      • Remove the central silver screw last.
      • Gently lift the motherboard off of the back case and slide the cord out of the top slot.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Make note of the slot on the controller and the slot on the trigger that the spring is connected to.
      • Press the trigger down until the spring pops loose.
      • You may need to fish the spring out of the pocket it is in. The spring will be accompanied by a small black piece that fits inside the spring.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Gamepad F310 Trigger Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • In order to properly place the spring into the controller, make sure that the black piece is inside, and make sure each end of the spring goes into the correct slots.
      Спросите у FixBot
Заключение
You're all finished! To reassemble your device, follow these instructions carefully in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Alan Mendoza DracoKing
Участник с: 02/05/24
194 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Spring 2024
UNT-KILPATRICK-S24S2G6
4 членов
Автор 66 руководств
1 Комментарий к руководству
I completed this guide in conjunction with this video:
How to disassemble and reassemble the Logitech Gamepad F310
Khalon - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 81
За всё время: 1,648
