Logitech Harmony 650 Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony 650 Button Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Button Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover by applying pressure to the indented area and pushing the cover toward the rear of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries using the silver pull tab.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a J000 Philips head screwdriver remove the four 5mm screws around the rim of the battery chamber.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove the small plastic cover beneath the plastic LED housing by using a 3.0 flathead screwdriver and a spudger to pry it off. It is glued to the case. If you are having trouble removing it try applying some heat to loosen the glue.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm screws located underneath the cover using a J000 Philips screwdriver bit.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, pry the case off starting from the top of the device (nearest the transmitter). There are 3 tabs along the side of the case and one at the back.
      • The top led protector plastic cover will also be freed once back is removed.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the rear cover.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Harmony 650 Button Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Button Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a J0 screwdriver remove the three 5mm screws holding the motherboard to the front face. Two are located just below the processor in the middle of the device and the third is located at the very bottom.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard by gently pulling it away from the case.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Harmony 650 Button Replacement, Button: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Using a spudger, gently pry the bottom retaining place from the front case.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Button Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Peel away both the upper and lower sets of buttons using your fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Connor Gallagher
Участник с: 01/11/16
1 036 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
8 Комментарии к руководству
Good instructions. Where can I purchase new buttons???
Michael Freeman - Ответить Поделиться
Hello, I would recommend looking on eBay for a broken remote with a good membrane, also check craigslist or potentially amazon. A quick search for one and I couldn't find a membrane.
Austin K - Ответить Поделиться
I also am looking for a new button membrane, any ideas? gimmick73@hotmail.com
gimmick73 - Ответить Поделиться
Good advice. I bought a used one from ebay to replace the one I bought brand new from bestbuy and promptly broke the screen by dropping it on the kitchen floor. I plan on replacing the worn buttons on the working used replacement with the buttons from my broken one, and perhaps the case as well. Will let you know how it works out.
Jeremiah Behrens - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 66
За всё время: 14,765
