Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover by applying pressure to the indented area and pushing the cover toward the rear of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries using the silver pull tab.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a J000 Philips head screwdriver remove the four 5mm screws around the rim of the battery chamber.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove the small plastic cover beneath the plastic LED housing by using a 3.0 flathead screwdriver and a spudger to pry it off. It is glued to the case. If you are having trouble removing it try applying some heat to loosen the glue.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm screws located underneath the cover using a J000 Philips screwdriver bit.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, pry the case off starting from the top of the device (nearest the transmitter). There are 3 tabs along the side of the case and one at the back.
      • The top led protector plastic cover will also be freed once back is removed.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the rear cover.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a J0 screwdriver remove the three 5mm screws holding the motherboard to the front face. Two are located just below the processor in the middle of the device and the third is located at the very bottom.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Harmony 650 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard by gently pulling it away from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Connor Gallagher
Участник с: 01/11/16
1 036 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
5 Комментарии к руководству
Thanks! Remote was dropped in water tonight & I used this to take it apart for a thorough drying out.
tedcmacdonald - Ответить Поделиться
anyone know where I can purchase the motherboard for this model? Logitech does not sell them
howardgis - Ответить Поделиться
I assume nobody sells the motherboard as a spare part? Pity, mine 650’s dead!
Chris Phillips - Ответить Поделиться
Thank you so much for the instructions. Some buttons of my Harmony 650 were not responding and I was able to open it and clean with alcohol the rubber pins and their peer circuit board conductor traces. After that all works as new !
Gia-khanh Nguyen - Ответить Поделиться
Thank you for the very helpful information on how to disassemble the remote. I have been having problems with some of the buttons not working very well for a long time. I was able to clean all the button contact surfaces, and now all the buttons operate. Something that simple means a lot. Thank you again.
SkyCaptain000 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За всё время: 5,211
