Logitech Harmony Touch Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Open the latch that accesses the charging port.
      • Remove the black sticker and the screw with the Phillips #0 Screwdriver.
      • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to open the case.
      • While doing this step, three wires connect the two pieces, be sure not to rip them out.
      • Detach the white clamp to disconnect the case from the motherboard partially.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Peel back the thin yellow plastic film.
      • Detach the clip found underneath the film.
      • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the Phillips #0 Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case.
      • The motherboard is connected to the bottom part of the case.
      • You should now be able to access all the buttons and remove them from the case.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the buttons from the case.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nicholas Townsend
Участник с: 09/25/17
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,921
