Logitech M317C Mouse Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech M317C Mouse Switch Replacement, Mouse Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
      • The mouse before starting
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip over the mouse, removing the battery cover, USB receiver, and single Phillips 0 screw.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift off the top cover of the mouse. No cables hold it in place.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The board is held in place with several plastic clips. Use a spudger to gently push the clip next to the battery compartment. The board should raise slightly.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the board out of the mouse, towards the back of the mouse (note the clips in front).
      • Keep track of the power switch, as it may fall out when you remove the board. If it does, note the position of the on/off switch on the board and replace the switch.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Desolder the 3 points of each switch as needed (upper and lower left solder points in photo).
      Спросите у FixBot
    7. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The original, non-clicking switch indicated.
      Спросите у FixBot
    8. Logitech M317C Mouse Switch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Solder the new switch into place, and reinsert the board.
      • Ensure all three clips hold the board in place, that the power switch is installed correctly, and the battery holder is inserted in the cavity at each end of the compartment.
      Спросите у FixBot
      • Reinstall the cover and test!
      Спросите у FixBot
Заключение
Jon
Участник с: 07/16/14
1 002 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 308
