Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Открутите 5 винтов, некоторые из которых частично скрыты. Три винта находятся под резиновыми накладками, а один — в батарейном отсеке под наклейкой (ее следует предварительно отклеить).
Синий трекбол можно легко выдавить из крепления. Рекомендуется делать это время от времени для очистки отверстия.
После того как винты откручены, корпус можно легко поднять. Держатель для синего шарика выполнен в виде отдельной пластиковой детали. Плата закреплена несколькими винтами.
Для сборки устройства выполните шаги в обратной последовательности.
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
14 Комментарии к руководству
Had an issue where the left clicker was not working great anymore. Followed this guide to take it a part did a little blow out and some rubbing alcohol to for now restore it to the proper working condition! Thanks as I would have never found the screw under the battery sticker.
Great! Thanks for the feedback - it's really motivating
Hi, the middle click on my M570 was working really bad, sometimes works sometimes not.. but after open the mouse and apply isoprophilic alcohol with a soft brush in the middle switch (the square with red central button), it is working like a charm again.
Thanks for the information. I am happy you could use the information
More than happy to find this manual, as I was asking official Logitech Support and no positive answer. I disconected the tape between teh upper and lower part - any tips how to reconect it?
I would also never find the fifth the screw under the battery sticker.
