Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Выберете то, что вам нужно
Открутите 5 винтов, некоторые из которых частично скрыты. Три винта находятся под резиновыми накладками, а один — в батарейном отсеке под наклейкой (ее следует предварительно отклеить).
Синий трекбол можно легко выдавить из крепления. Рекомендуется делать это время от времени для очистки отверстия.
После того как винты откручены, корпус можно легко поднять. Держатель для синего шарика выполнен в виде отдельной пластиковой детали. Плата закреплена несколькими винтами.
Поднимите серый фиксатор и извлеките плоский шлейф из разъема. После этого можно отложить крепление трекбола в сторону.
Открутите четыре винта Phillips (оранжевые) и извлеките плату из корпуса. Будьте осторожны с проводами, идущими к держателю аккумулятора; их можно вынуть из корпуса, не откручивая дополнительные винты.
Следите за тем, чтобы не потерять кнопку включения (см. второе изображение)
Аккуратно отпаяйте микропереключатель (зеленый) от трех его контактов
Припаяйте новый микропереключатель, следя за тем, чтобы он плотно прилегал к плате
при этом убедитесь, что небольшая плата с двумя кнопками и отверстием посередине (зеленая) надета на направляющий штифт. Теперь она находится в правильном положении.
Выполните действия в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Where I would been able to buy the microswitch?
I soldered it out from an old mouse... but I think you will also get it on ebay
This guy shows replacement switches fixing a newer version of same trackball(I think). It has a built in battery now.
Replacement switches he used from ALIEXPRESS.
I think I'll try those. I've had switches lose there mechanical springy-ness and also get where they don't work reliably on 2 or 3 trackballs.
Ich konnte bei mir im Fundus eine Maus (DELL M-UVDEL1) finden, welche einen sehr ähnlichen Taster verwendet; diesen konnte ich erfolgreich verpflanzen :-)
Danke für die Rückmeldung - freut mich, wenn die Infos Menschen auf Ideen bringen bzw. weiter helfen. Viele Grüße!
