Logitech M705 Button Failure Fix
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Follow the teardown guide to disassemble the mouse
    • The pad in the upper shell of the mouse that presses on the microswitch has worn , circled red in the photograph. Comapre the wear on this side with the lower level of wear in the equivalent part for the right hand mouse on the left side of the photograph. A close up of the worn part is shown in thhe second photogrpah
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech M705 Button Failure Fix, Use of insulation tape to resolve problem: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use electrical insulation tape (blue in the photographs) to build up the level of the worn pad. Here I've used four layers
    • Then reassemble the mouse
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, reverse the dissasembly process as per the Teardown Guide.
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Knows
Участник с: 08/08/25
115 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
This fixed an issue for me where the mouse buttons were bouncing (double clicking when trying to hold the button down).
user5219 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 48
За всё время: 595
