Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement, Mouse button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unfortunately, the left mouse button was 2x "sucked out" (button & the plastic pin over it)
    • Solution: Swap the button on the left with the mouse wheel button and - n small piece of office clip - for reinforcement - melt into the bottom of the pen.
    • YahooOoO - Looift widerer! Addendum: "mouse wheel click" Works by the way also - because there small springs ensure that the button does not "stick" in the pressed state
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
    • Loosen the Phillips screw in the bottom.
    Спросите у FixBot
    • The plastic holder of the mouse buttons is loosened by carefully pressing the two plastic closures in the middle.
    • The motherboard is just plugged in and can be carefully removed forwards and upwards.
    Спросите у FixBot
    • Sensibly, first clean everything (dry).
    • Now click the button for "Links" with the button below the mouse wheel. The solder joints are huge and easy to get even for beginners.
    Спросите у FixBot
    • Everything should click together again and screws can be screwed back in. -> Loooift.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
de en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tho. Hummet
Участник с: 04/05/18
121 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 694
