Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Top cover: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
      • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
      • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the scroll wheel on the mouse.
      • Grab the scroll wheel with your thumb and index finger.
      • Gently lift up, to remove the scroll wheel from the mouse.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Support Spring: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Support Spring: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Locate the spring on the scroll wheel, and carefully remove the spring.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Attaching the New Spring: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Attaching the New Spring: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Place the replacement spring on the correct side of the wheel (shown in the images) with the prongs pointing down.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Disassembling Logitech MBJ58 Mouse Scroll wheel from mount: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the images to locate where the resistance spring is.
      • This spring will easily fall off.
      • Grab the scroll wheel and its mount and gently pull them apart.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Resistance Spring: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement, Resistance Spring: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Grasp the top of the resistance spring and pull it towards yourself, letting the hook slide out of its hole.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech MBJ58 Mouse Resistance Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert the hooked section of the replacement spring into the corresponding hole on the mount.
      Спросите у FixBot
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Maximilian Betkowski
Участник с: 01/11/13
238 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 членов
Автор 23 руководств
10 Комментарии к руководству
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
Bastien Nocera - Ответить Поделиться
The spring installation details were lifesavers. Thank you!
LB
byard - Ответить Поделиться
thank you! could not have done it without your help.
taiyo_yuden_dvd - Ответить Поделиться
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Charles Thomson - Ответить Поделиться
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
vulcanmeister - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 82
За всё время: 13,570
