Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Top cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Hold the mouse so that the bottom is facing up.
    • Remove the single Phillips #1 screw from the bottom half of the mouse.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place the mouse so that the bottom is resting against a hard surface.
    • Lift the top cover of the mouse gently, and remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Removing the Logitech MBJ58 Mouse Scroll Wheel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the scroll wheel on the mouse.
    • Grab the scroll wheel with your thumb and index finger.
    • Gently lift up, to remove the scroll wheel from the mouse.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Support Spring: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the spring on the scroll wheel, and carefully remove the spring.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech MBJ58 Mouse Support Spring Replacement, Attaching the New Spring: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Place the replacement spring on the correct side of the wheel (shown in the images) with the prongs pointing down.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Conor Whatley
Участник с: 01/11/13
510 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 5-14, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G14
5 членов
Автор 23 руководств
1 Комментарий к руководству
The thing with the spring - still in 2024 helpful!
Thanks a lot! :-)
Michaela Meyer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 103
За всё время: 5,109
