Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys
Выберете то, что вам нужно
    1. Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys, Снятие клавиши: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Вставьте тонкий предмет под верхнюю часть клавиши.
      • Приложите небольшое усилие. Она легко снимается.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys, Устройство ключа: шаг 2, изображение 1 из 2 Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys, Устройство ключа: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Устройство ключа
      Спросите у FixBot
    3. Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys, Установка клавиши на место: шаг 3, изображение 1 из 2 Снятие и установка клавиш на клавиатуре Logitech MX Keys, Установка клавиши на место: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Сначала вставьте нижнюю часть.
      • Аккуратно надавите на верхнюю часть. Она легко защелкнется.
      Спросите у FixBot
Заключение
Вы успешно сняли и установили колпачок клавиши на вашей клавиатуре Logitech MX Keys.
29 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
sitarane
Участник с: 09/10/15
1 087 Репутация
1 руководство автора
30 Комментарии к руководству
Do you think the clips are durable?
Joshua M - Ответить Поделиться
No, they break easily.
ikomrad - Ответить Поделиться
Where can I find the keys for the replacement? I can only find keys for like $15 per key...
Fritz Freund - Ответить Поделиться
I need to know this too!
If you are having sticky key issues, take the key out, clean out the area beneath the key, and underneath the key, and reinsert the same key. In most cases, this will fix your issue. This may happen if debree/dust gets in-between the keys.
Gitesh Agarwal - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 494
За последние 30 дней: 2,090
За всё время: 87,362
