Logitech MX Master 3S Clicker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement, Clicker: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement, Clicker: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the mouse over and power the device off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using a T4 Torx screwdriver, remove the top screw in the center area below the clicker surfaces.
      • Using an opening tool, lift and remove the skate pads.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips screwdriver, remove the screws holding the footing in place.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Insert a plastic opening tool into the seam between the top shell and the bottom case along the side of the mouse.
      • Once all clips are released, carefully lift the top shell, but do not remove it completely yet—internal cables are still attached.
      • Support the top shell with one hand so the cable is not strained.
      • Gently disconnect the ribbon cable (or small connector) linking the top shell to the main board.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remember this cable orientation for reassembly.
      • Using a Phillips screwdriver, remove the battery by unscrewing the screws at each corner.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the mouse wheel by unscrewing the screws from the bracket to the motherboard.
      • Remove the screws mounting the motherboard to the mouse bottom shell, and remove the motherboard.
      • Release the old clicker/switch by desoldering.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • With the old clicker/switch removed, remember to clean your service area on the motherboard before inserting the replacement clicker/switch.
      • Use the soldering iron to solder the clickers securely.
      • Be careful using the soldering iron as it gets very hot. Avoid placing it directly on or near things that could be burned.
      Спросите у FixBot
    8. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Reinsert the motherboard into the mouse housing and secure it in place by rescrewing the screws.
      • Reseat the mouse wheel removed earlier back onto the motherboard bracket.
      • Reinsert the battery and fasten down the corner screws removed previously.
      Спросите у FixBot
    9. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Reconnect the mouse top shell ribbon. Handle gently to avoid damaging the ribbon connector.
      • Reassemble the mouse shell back in place. All seams should be aligned when properly in place.
      Спросите у FixBot
    10. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Screw in each bottom plate screw to secure the device in place.
      • Apply mouse skate pads carefully aligned with the cutout. Remove plastic protector covers.
      • New mouse skates are recommended. This is optional, however.
      Спросите у FixBot
    11. Logitech MX Master 3S Clicker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Power on the mouse and open the Logi Options+ software to confirm it's properly connecting and functioning.
      Спросите у FixBot
Заключение
Your Logitech MX Master 3S is now back in action with a new clicker/switch. The desoldering and resoldering process may take some practice, but the result is a fully restored, responsive mouse.
Before reassembling, test the new switch to ensure proper click registration and smooth operation. If everything feels right, reattach the mouse feet pads and screw everything back together.
Enjoy your refreshed mouse!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Eric S.
Участник с: 03/11/26
249 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 83-11, Kapoor Spring 2026 Участник Austin Community College, Team 83-11, Kapoor Spring 2026
AUSTINCC-KAPOOR-S26S83G11
1 член
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
Thank you for the guide. How is the click profile of the switches compared to the original?
Carlos - Ответить Поделиться
@carlosunch It seems to be close to the original. The replacement switches were meant to be more silent as not to make much noise but it feels very close to the original in my opinion.
Eric S. - Ответить Поделиться
Are you sure your mouse is the 'S' version and not the regular 3, as i see some small differences between my 3S and some of your photo's. (.e.g. the extra screw on the bottom, see my previous comment). Furthermore, excellent guide!!!
Chris N. - Ответить Поделиться
@chrisn95097 Hi Chris and thanks for the feedback. It's the 3S as can be seen on the step 2 images. The images may not have shown all screws but it's advised to have a narrow enough screwdriver to insert all the way in to unscrew it.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 90
За последние 7 дней: 521
За последние 30 дней: 2,520
За всё время: 4,928
