Logitech Performance MX Disassembly
  1. Logitech Performance MX Disassembly, Remove the Mouse Feet: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Remove the Mouse Feet: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Peel off the three thin, plastic mouse feet on the bottom of the mouse. Make sure to carefully remove the adhesive along with the pad.
    • Use a thin flat object such as a flathead screwdriver to help remove if necessary.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Performance MX Disassembly, Remove the First Four Screws: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Remove the First Four Screws: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a screwdriver, unscrew the four screws that were under the mouse feet.
    • Remove the battery from the mouse if not done already.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Performance MX Disassembly, Separate the Top and Bottom: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Performance MX Disassembly, Separate the Top and Bottom: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Performance MX Disassembly, Separate the Top and Bottom: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull the top of the mouse off from the base, making sure the wires and components are in place.
    • Carefully pull out the white enclosure from its port to safely take the top apart from the bottom.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Performance MX Disassembly, Remove the Scroll Wheel Base: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Remove the Scroll Wheel Base: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the plastic pin in-between the scroll wheel and the battery enclosure and pull up on the scroll wheel base to remove.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Performance MX Disassembly, Unscrew for the Battery Capsule: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Unscrew for the Battery Capsule: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 small springs underneath the scroll wheel base.
    • Unscrew the four screws holding the battery capsule onto the PCB.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech Performance MX Disassembly, Unplug the Ribbon Cable: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Unplug the Ribbon Cable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unplug the ribbon cable from the circuit board. Be careful to not remove the cable’s locking mechanism.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech Performance MX Disassembly, Remove Scroll Wheel Support: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Remove Scroll Wheel Support: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws to take out the black scroll wheel support in the center and the two black pads that lie on both sides of the support.
    Спросите у FixBot
  8. Logitech Performance MX Disassembly, Pull Up Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Disassembly, Pull Up Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the circuit board up to find the on and off switch. Take out the clear plastic bit that held the springs.
    Спросите у FixBot
  9. Logitech Performance MX Disassembly, Disassembly Finished!: шаг 9, изображение 1 из 1
    • All parts should be visible to repair or for replacement.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Harika Vuppalapati
Участник с: 11/23/21
286 Репутация
1 руководство автора
1 Комментарий к руководству
Although useful, sadly this guide does not show how to disassemble the upper parts where the 3 switches for zoom, back and forward are located. Step 3 is the only place that shows this area, but only focuses on the disconnection of it.
Phil Millard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 126
За всё время: 5,456
