Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Logitech Performance MX Left Click Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Performance MX Left Click Repair, Turn off the mouse and remove the battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • On the back of the mouse, slide the power switch so that the red area is showing to turn off the mouse. Pry open the panel on the bottom to remove the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the 3 pads: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To access the screws necessary to open the mouse, you must remove the pads on the bottom of the mouse. Use a sharp tool such as an iFixit Jimmy tool or an X-acto knife to separate the pad from the case. Each pad has two layers. Ideally, both should remain attached, but this is hard to achieve.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the 4 screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a 00 Phillips-Head screwdriver to remove the screws at the bottom of the mouse.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the upper part of the mouse: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the upper part of the mouse: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the upper part of the mouse: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the bottom laterally while lifting.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Performance MX Left Click Repair, (optional) remove the connector: шаг 5, изображение 1 из 1
    • This step isn't necessary, but it makes it easier to work on the mouse.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech Performance MX Left Click Repair, (optional) put a bit of tape on top of the microswitch: шаг 6, изображение 1 из 1
    • This helps to avoid losing the white piece.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the multiswitch top: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Left Click Repair, Remove the multiswitch top: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your spudger to push the vertical front part of the multiswitch outwards to unhook the top part of the switch casing.
    Спросите у FixBot
  8. Logitech Performance MX Left Click Repair, Flatten the metallic piece: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Performance MX Left Click Repair, Flatten the metallic piece: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Flatten the metallic piece of the multiswitch (it will probably be curved upward) until you get a neat "click" sound.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble the mouse, follow the instructions in the reverse order.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
94%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Samuel Colin
Участник с: 03/26/20
717 Репутация
Автор 2 руководств
8 Комментарии к руководству
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Ответить Поделиться
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Ответить Поделиться
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Ответить Поделиться
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Ответить Поделиться
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 68
За последние 30 дней: 253
За всё время: 25,479
