Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
      • You may need pliers to grip the screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Bottom Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, Bottom Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the Jimmy to pry off the four rubber feet on the bottom of the speaker.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all twelve 11.7mm screws from the bottom panel of the speaker.
      • Pull the panel off to access the internal components.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement, DC Power Socket: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Unscrew the top 11.7m screw on the DC Power Socket panel using the Phillips #0 screwdriver.
      • Use the Jimmy to pry the panel away from the speaker, then disconnect the power cables from the daughterboard.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech UE Hyperboom DC Power Socket Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four 7.9mm screws from the daughterboard with the Phillips #0 screwdriver.
      • Pull the circuit board away from the panel.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan Abbott
Участник с: 03/10/26
859 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Участник Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 членов
Автор 56 руководств
1 Комментарий к руководству
G'day I've got the 2024 version that has a broken charging port and can't find a PCB replacement anywhere I'm in New Zealand probably why but do you guys reckon I could just swap it out with the older version of the charging board since there available.
Ethan Donaldson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 80
За всё время: 230
