Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, General Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, General Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To access all internal components, first flip the speaker upwards to where you can see the base.
      • Place your blue iFixit opening picks inside the gap between the speaker and the base to act as a lever when opening the speaker.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the flat head #4.5 screw driver, carefully lever and rotate the driver around the edge of the speaker to enlarge the gap further.
      • Here, it is ideal to use a spudger as opposed to the flathead screwdriver, however, the flathead makes it so much easier to pry off the cap.
      • Pry off the base of the speaker and remove the end cap.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Power Button Control Board: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Power Button Control Board: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Power Button Control Board: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Take off the fiber cover by prying it from the top of the speaker using the flathead 4.5 mm screwdriver.
      • After the cover is loosened, the cap can finally be pulled off.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the top half of the speaker using the 4.5 mm flat head screwdriver.
      • Now remove the top of the speaker by prying and releasing the tab around the cap using the same screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • With the cap removed, using Phillips #0 screwdriver remove all four 2.0 mm screws to take off the control board.
      • Now you can replace the power button control board.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Speaker Driver: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Speaker Driver: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Take of the metal rods by gently prying them out using the metal spudger.
      • Be sure to slide them out as gently as possible to prevent the rods from becoming damaged.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Once the rods are removed, you can pry it off and disconnect the speaker driver.
      • Repeat the same steps to disconnect the speaker driver on the other side of the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Passive Radiator: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Passive Radiator: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Take off the metal rods by gently prying them out using the metal spudgers
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • One the rods are removed you can pry it off and disconnect the passive radiator.
      • Repeat the same steps to disconnect the passive radiator on the other side of the speaker.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using the metal spudger, remove the volume control board to prevent any damage.
      • Remove the clear silicone cover to access the board.
      • Carefully pull off the board and disconnect it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Logitech UE MegaBoom 3 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Slide out the mother board gently.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anthony Miles
Участник с: 09/04/23
1 021 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G2
4 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,154
