Lorex LW2742 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lorex LW2742 LCD Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Lorex LW2742 LCD Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Lorex LW2742 LCD Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the battery cover on the back of the LCD monitor by unscrewing one 5mm Phillips #1 screw.
      • Slide the battery out of the housing. Lightly tap the opposite end of the monitor if the battery does not come right out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the four 6mm Phillips #1 screws on the back of the LCD monitor.
      Спросите у FixBot
    3. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, gently separate the back panel from the front panel, working the tool around the panel to disconnect it.
      • Carefully remove the back panel
      • The speaker wire is connected to the motherboard so DO NOT rip back panel away from the monitor.
      Спросите у FixBot
    1. Lorex LW2742 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 4, изображение 1 из 3 Lorex LW2742 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 4, изображение 2 из 3 Lorex LW2742 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the motherboard and carefully pull the red and black speaker wires out of their harness.
      Спросите у FixBot
    2. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws that are holding the motherboard in place.
      Спросите у FixBot
    3. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Peel away the yellow tape that is covering the large harness.
      • Use needle-nosed tweezers to pull out the black tabs that are holding the film in the harness and gently pull the film out of the harness.
      Спросите у FixBot
    4. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Flip the back panel and motherboard over to reveal the back of the LCD monitor
      Спросите у FixBot
    5. Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 LCD Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • The LCD monitor will easily come out of the front casing of the monitor.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Kusmierz
Участник с: 09/26/16
601 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 членов
Автор 18 руководств
4 Комментарии к руководству
I need the price list of this Lorex LW2742 LCD Display Replacement
ADETAYO - Ответить Поделиться
I have the Lorex and I need a new ftat flexible cable, the number on the cable is S13821. This cable broke off as i did not use Ifixit at first.
Pierre DePass - Ответить Поделиться
I have the Lorex and I need a new flat flexible cable, the idea here was to get to the DC supply and remove the plug in component as it was damage because of constant useage of plug in in and out. The Flat Flexible Cable Number is S13821
I have a Loren 7'' wireless monitor and I need to get a replacement battery model 4170102 where can I get one
Micky Shoemaker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За всё время: 2,013
