Lorex LW2742 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the exterior lens cover.
      Спросите у FixBot
    3. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      Спросите у FixBot
    4. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      Спросите у FixBot
    5. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the LED board with tweezers.
      • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
      Спросите у FixBot
    6. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
      Спросите у FixBot
    7. Lorex LW2742 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the camera lens.
      • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
      Спросите у FixBot
Заключение
Alex Kusmierz
Участник с: 09/26/16
601 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,404
