Lytro First Generation Light Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lytro First Generation Light Sensor Replacement, Light Sensor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lytro has closed its doors, and can no longer service your camera if you break it further during this repair. They also cannot provide replacement parts to other camera repair shops.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the lens covering by using the plastic opening tool to pry it away from the camera. There are strong magnets attached to the bottom so some force is required.
    Спросите у FixBot
  3. Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws surrounding the lens using a screwdriver.
    • The screws hold the lens and screen assemblies together.
    Спросите у FixBot
  4. Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The seperation of the lens assembly and the screen assembly allows access to the motherboard
    • gently disconnect the two ribbon cables (indicated in red on the second image) that connect the motherboard to the lens assembly by lifting up the black pieces of the bracket and pulling gently.
    • The ribbon cables are extremely difficult to reattach. Disconnect at your own risk.
    • There will be a slight bit of glue connecting the two potions that can be removed with a a little force.
    Спросите у FixBot
  5. Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three black screws indicated in red
    • Repeat the same process done to the first two ribbon cables with this one, indicated in orange.
    Спросите у FixBot
  6. Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lytro First Generation Light Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the three springs (yellow) and unscrew the three screws (blue).
    • Replace the light sensor.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mira Green
Участник с: 05/31/16
57 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Coast New Tech High, Team 6-1, Rushing Spring 2016 Участник Central Coast New Tech High, Team 6-1, Rushing Spring 2016
CCNTH-RUSHING-S16S6G1
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,889
