M3D Micro Data and Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. M3D Micro Data and Power Port Replacement, Data and Power Ports: шаг 1, изображение 1 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement, Data and Power Ports: шаг 1, изображение 2 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement, Data and Power Ports: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place pressure on the central print bed and simultaneously pull up on the outer perimeter of the 3D printer. The cube shaped enclosure will lift up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the print bed cover and locate the four screws holding the print bed to the base of the unit. Remove the four 9.5 mm screws using the 3.5 Hex head from the bit kit.
    Спросите у FixBot
  3. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lifting the print bed reveals the motherboard that controls the unit. This is the hardware that allows the printer to connect to the computer. The port on the left is the data and the port on the right is the power input.
    Спросите у FixBot
  4. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The ports are primarily soldered on to the board but are additionally secured using glue. Use the sharp metal spudger tool to gently pry apart the glue surrounding the ports.
    Спросите у FixBot
  5. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the charging port grasp the port with a pair of pliers and use a soldering iron to desolder the joints at the red marks while carefully pulling away with the pliers.
    Спросите у FixBot
  6. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • To replace the power port, match the four contact points on the board to the new port and carefully solder the components together.
    Спросите у FixBot
  7. M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 M3D Micro Data and Power Port Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • To replace the USB data port, follow the same procedure as Step 5. The contact pins for the data port are on the back. The red marker indicates the four contact pins that must be matched up and carefully soldered on.
    Спросите у FixBot
Заключение
Ilian D
Участник с: 09/28/17
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментарии к руководству
Between the 2nd & 3rd images in step 1, the print head has vanished without explanation.
How do we remove the print head so we can remove the top half of the case to be able to proceed to step 2?
That’s the only piece if data missing.
Otherwise, it seems to be a great article.
Thank you.
Justin Hamilton - Ответить Поделиться
I found this document to replace the Z-Belt. It includes the steps to remove the print head.
https://micro.printm3d.com/technical-sup...
Can you advise what voltage this unit works on. I no longer have the cords.
P D - Ответить Поделиться
apparently 5V 4Amp and if 12V or more has ever even touched the power port... it is dead
Matthew Steuer - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 50
За всё время: 2,431
