MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
      • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the optical drive out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
      Спросите у FixBot
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
      • Gently pull off the back cover.
      Спросите у FixBot
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
      Спросите у FixBot
    6. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
      • If you are replacing only the keyboard, you can skip to step 18, and then skip the WiFi adapter removal step. The CPU fan, m.2 SSD, RAM and WiFi adapter (marked in green) will all come off with the main board, giving you access to the keyboard.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 5.5mm screws.
      • Remove the last two 5.5mm Phillips #1 screws, and remove the washers around them.
      Спросите у FixBot
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unplug both of the fan power cords from the laptop using a spudger.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Continue to use the spudger to carefully separate the wires of the power cord from the laptop.
      Спросите у FixBot
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Fully remove the fans from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 5mm screws.
      • Separate the fans from the silver fan covers.
      Спросите у FixBot
Заключение
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tanmay Kumar
Участник с: 04/17/17
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 членов
Автор 36 руководств
9 Комментарии к руководству
I can't get the back case off the last bit of it is held on pretty tight. All the screws are out so how do I loosen it?
Aaron Carlston - Ответить Поделиться
Where can I buy new fans?
Aschwin Versteegden - Ответить Поделиться
Where do you buy the replacement fans
customgirl - Ответить Поделиться
I need a link to buy the actual fan itself if you wouldn’t mind I’d greatly appreciate it
dylan davis - Ответить Поделиться
EDIT: The only place I could actually find the fans were on walmart so Ill post the link here -> https://www.walmart.com/search/?query=ms... (I personally bought the blue one that was first I should get it by next friday and Ill try and remember to post if it works or not)
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 92
За всё время: 26,716
