MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the laptop is off and unplugged (not charging).
      • With the laptop closed and upside down, unscrew the nineteen 5.5mm Phillips #1 screws that keep the back cover in place.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Slide the optical drive out of the laptop.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws along the edge of the optical drive bay.
      Спросите у FixBot
    4. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using your fingers, gently loosen the edges of all four sides of the back cover.
      • Gently pull off the back cover.
      Спросите у FixBot
    5. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the single 5.5mm Phillips #1 screw keeping the battery secure.
      Спросите у FixBot
    6. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Grab the battery with your fingers and gently pull it up and away from the rest of the laptop.
      Спросите у FixBot
    1. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 2 из 2
      • When you open the back cover, the RAM will be located as shown in the picture.
      Спросите у FixBot
    2. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Press the hinges on the sides of the RAM chip as shown in the picture, in order to unlock it.
      • Carefully, slide it out at a 45 degree angle.
      • Don't press on the hinges too hard.
      • Be careful about the angle at which you're sliding out the chip.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 MSI GE72 6QF Apache Pro RAM Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Similarly, press on the hinges on the sides of the other RAM chip, in order to unlock it.
      • Some laptop models might not come with two RAM chips, so if that is your case, you can skip this step.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tanmay Kumar
Участник с: 04/17/17
461 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 членов
Автор 32 руководств
1 Комментарий к руководству
Can you put more ram in this laptop like 32gb?
Can you put another ssd?
nojus.zibikas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За всё время: 5,553
