MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the device over so the back is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
      • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Once all four screws are removed, lift the back off.
      Спросите у FixBot
    1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
      • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the fan.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Zoey Calcagno
Участник с: 10/04/18
672 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G4
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,068
