Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Ваша карта беспроводной связи не работает? В этом руководстве описан процесс её замены. Выполняйте каждый шаг последовательно и будьте осторожны при замене карты беспроводной связи.
Выберете то, что вам нужно
Сдвиньте и удерживайте фиксатор с левой стороны аккумулятора, чтобы его можно было извлечь.
Открутите четыре винта длиной 5 мм с задней части устройства с помощью отвертки Phillips #00.
С помощью отвертки Phillips #00 открутите один винт длиной 2 мм, удерживающий карту беспроводной связи.
Отсоедините провода от беспроводного адаптера, аккуратно сжимая их у основания разъема.
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
