MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device from any outlet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
    Спросите у FixBot
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
    Спросите у FixBot
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
    Спросите у FixBot
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
    Спросите у FixBot
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift back black plastic.
    Спросите у FixBot
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Place both thumbs on metal tabs and apply pressure in a widening motion until RAM lifts.
    Спросите у FixBot
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull RAM straight out from the connector at the angle it lifted at.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Robinson
Участник с: 09/06/23
1 190 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023 Участник University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G4
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 46
За всё время: 1,018
