MSI GS70 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure that the laptop is turned off before starting.
      • Place laptop with the bottom plate facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the back plate.
      • Locate the battery.
      Спросите у FixBot
    4. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Locate the foil connector above the battery.
      Спросите у FixBot
    5. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Flip up both black clips with your spudger.
      Спросите у FixBot
    6. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
      Спросите у FixBot
    7. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
      • Disconnect the 8 Pin connector.
      Спросите у FixBot
    8. MSI GS70 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Lift the battery and remove.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Billy Faulconer
Участник с: 03/21/18
441 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G2
2 членов
Автор 24 руководств
5 Комментарии к руководству
Perfect guide
storolle - Ответить Поделиться
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - Ответить Поделиться
Which battery model should I buy?
slackware2007 - Ответить Поделиться
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - Ответить Поделиться
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За всё время: 10,130
