MSI GS70 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate and remove all screws securing the back plate. Place the screws on the magnetic mat.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull the back plate up to remove it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the solid state drive. It is initially obscured by a connector, its okay to push away the connector to access the solid state drive.
    Спросите у FixBot
  3. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the solid state drive. Place the screw on the magnetic mat
    Спросите у FixBot
  4. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the solid state drive.
    Спросите у FixBot
  5. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • There are different form factors for solid state drives and so you have to pick the appropriate one.
    • The MSI GS70 will only accept 50mm solid state drives so buy accordingly.
    Спросите у FixBot
  6. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • There is a second solid state drive right next to the first one if you want to add another solid state drive.
    Спросите у FixBot
Заключение
Once you have secured the solid state drive, push and screw in the back plate.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gene Abuan
Участник с: 04/18/18
310 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G2
2 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,275
