Mac Pro First Generation RAM Replacement
  1. Mac Pro First Generation RAM Replacement, Case Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lift the lever to unlock the case.
    Спросите у FixBot
  2. Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components. Touching the metal PCI slot covers works great, or any other grounded metal surface. You can also wear a anti-static wrist strap.
    Спросите у FixBot
  3. Mac Pro First Generation RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the two RAM trays at the bottom of the Mac Pro.
    Спросите у FixBot
  4. Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the RAM tray out of the case by using both hands holding the edge of the ram board as shown.
    • Make sure you give enough time for the computer to cool down before you remove any internal hardware parts.
    Спросите у FixBot
  5. Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Mac Pro First Generation RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Push down on the ejectors on each side of a ram stick firmly and lift the RAM stick straight out carefully by holding each side.
    • To insert a new RAM stick, place the RAM into the slot with the correct orientation and push on the stick using both hands until the ejectors are clicked into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
22 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Kim
Участник с: 10/12/14
1 263 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 членов
Автор 19 руководств
2 Комментарии к руководству
What is the name/or type of memory chip to use in the MacPro 2008.
Curtis - Ответить Поделиться
Hi Curtis, hope you found the RAM type ok.
Basically server RAM, ECC, 667Mhz, FB always in Pairs.
Retired Apple, PC etc engineer.
coopernewlyn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 114
За всё время: 21,947
