Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите Mac mini, отсоедините все кабели и переверните его.
      • Вставьте Jimmy в зазор между алюминиевой верхней частью корпуса и пластиковой нижней крышкой.
      • Инструмент Jimmy должен упереться, пройдя внутрь примерно на 1 см.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отогните Jimmy наружу, чтобы немного увеличить трещину и слегка приподнять нижнюю часть корпуса.
      • На нижней части корпуса есть несколько пластиковых защелок, которые входят в пазы алюминиевой верхней части корпуса. Ваша цель — с помощью Jimmy вдавить эти защелки достаточно глубоко, чтобы освободить их из пазов, одновременно аккуратно потягивая нижнюю часть корпуса вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Освободив первую сторону, поверните Mac mini и начните поддевать передний край.
      • Используйте то же движение, чтобы одновременно отогнуть зажимы внутрь и вытянуть нижнюю часть корпуса из верхней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Возможно, вам придется провести инструментом Jimmy вдоль края, чтобы поддеть все защелки. Будьте терпеливы и продвигайтесь понемногу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Продолжайте работать по периметру, освобождая защелки вдоль последнего края.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Переверните Mac mini обратно и снимите верхнюю часть корпуса с нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC), Накопитель данных: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Если в вашем mini не установлена плата AirPort, пропустите этот шаг.
      • Возьмитесь за плату антенны AirPort и снимите её с двух пластиковых стоек, удерживающих её на месте. Возможно, вам потребуется отогнуть черный пластиковый язычок, выступающий через нижний левый угол платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Удалите желтую клейкую ленту, фиксирующую шлейф кнопки питания на черной пластиковой рамке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите три черных винта Phillips, крепящих пластиковую рамку к логической плате и нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь одной рукой за оптический привод и накопитель, приподнимите их настолько, чтобы можно было заглянуть под них.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Если в вашем Mac mini нет ни карты AirPort, ни модуля Bluetooth, вы можете просто поднять и извлечь оптический привод. В противном случае сначала необходимо отсоединить антенные кабели AirPort и/или Bluetooth.
      • Свободной рукой потяните кабель Bluetooth вверх, чтобы отсоединить его от модуля Bluetooth, и вытяните антенный кабель AirPort из разъема справа на карте AirPort. Внимание: оба разъема очень хрупкие. При обратной сборке устройства после ремонта, возможно, потребуется открутить два винта, удерживающих карту AirPort на основании, чтобы приподнять и извлечь карту для удобства подключения кабелей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC), Жесткий диск: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Открутите три длинных черных винта Phillips, расположенных по углам вентилятора. Эти винты имеют тугую резьбу, поэтому при откручивании вы почувствуете значительное сопротивление.
      • В нижнем левом углу винт отсутствует.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 13, изображение 1 из 1
      • Извлеките вентилятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 14, изображение 1 из 1
      • Отклейте желтую ленту, фиксирующую кабели динамика и вентилятора на нижней стороне жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips №1, чтобы открутить два винта, крепящих правую сторону жесткого диска к пластиковой рамке. Вам нужно будет наклонить отвертку вниз, чтобы получить доступ к нижнему правому винту. Обязательно прикладывайте к винтам равномерное усилие и поворачивайте медленно, чтобы не сорвать шлицы.
      Спросите у FixBot
    5. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 16, изображение 1 из 1
      • Используйте ту же отвертку и приложите равномерное усилие, чтобы выкрутить два винта, крепящих левую сторону жесткого диска к пластиковой рамке.
      Спросите у FixBot
    6. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 17, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить жесткий диск от платы интерфейса. Вставьте плоский конец лопатки между платой интерфейса и крайним правым краем жесткого диска и покачивайте из стороны в сторону, пока жесткий диск не выдвинется примерно на 1,5 мм. Затем перейдите на другую сторону и повторите процедуру. Повторяйте действия поочередно для каждой стороны, пока жесткий диск не выйдет из пазов.
      • При установке жесткого диска на место убедитесь, что вы не вставили верхние контакты в нижний ряд отверстий.
      Спросите у FixBot
    7. Замена жесткого диска в Mac mini (PowerPC): шаг 18, изображение 1 из 1
      • Извлеките жесткий диск из корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
108 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
10 Комментарии к руководству
Pulled the 40GB drive from my Mac Mini G4 and replaced it with a solid state drive (mSATA to PATA enclosure with a 120GB mSATA drive). Since my Mac Mini runs MorphOS instead of OS X, it’s been absolutely screaming; MorphOS booted in 10 seconds on the HDD, and now it’s “blink and you’ll miss it” fast on the SSD! :)
LambdaCalculus - Ответить Поделиться
I dropped the three screws on the floor and can’t find them. What size are these screws so I can buy new ones?
Al Hartman - Ответить Поделиться
I made those changes with an PATA to SATA adapter but my SSD isn’t recognized, do you have a solution or a specific accessory?
Another problem I have is in C704 capacitor (closely to the processor backward from DVI port) that is broken...Do you know what are the main characteristics of it to change it? Thanks…
fordeverblue - Ответить Поделиться
@fordeverblue Check the jumper settings on the drive. The optical drive and the hard drive share the same channel, so one has to be set to primary and the other to secondary (“master” and “slave”). “Cable Select” won’t work AFAIK. A lot of Apple combo drives have no jumpers and are always primary, so the HDD has to be secondary. Some PATA to IDE adapters have no jumpers or have jumpers without documentation, so some trial and error may be in order.
glaurung - Ответить Поделиться
Hi, thanks for your advice. I was thinking that the HDD was the primary but if you say that the Combo Drive is I will try to put the Jumper as Secondary.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 69
За последние 30 дней: 266
За всё время: 129,578
